Gorenje 0 Gaskochmulde
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtungsband lückenhaft
Serverzeit: 24 11 2026  17:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Gorenje Gaskochmulde --- Dichtungsband lückenhaft
Suche nach Gorenje Gaskochmulde
BID = 718098
Brigitte63
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dichtungsband lückenhaft
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Gaskochmulde
S - Nummer : PVK 61K-1V
Typenschild Zeile 1 : Modell GMS 660 E
Typenschild Zeile 2 : Art. Nr 118113
Typenschild Zeile 3 : Ser. Nr. 60530025
Einen schönen Sonntag morgen wünsche ich
Die Frage kommt mir ein wenig trivial vor, aber sie konnte mir gestern weder in Baumärkten, im Fachhandel, noch im Küchenstudio beantwortet werden.
Ein Teil der Dichtung für den Einbau in die Arbeitsplatte ist beim Umzug verloren gegangen. Ich möchte nun wissen, ob ich entweder Dichtungsband verwenden, kann was für Gladkeramikfelder ohne Probleme zu erhalten ist, oder ob es für Gasmulden spizielles Dichtungsband gibt. Oder sollte ich mir unbedingt das Original Dichtungsband von Gorenje bestellen?
Damit keine Missverständnisse aufkommen, mir geht es ausschließlich um den Einbau in die Arbeitsplatte, den Anschluss werde ich vom Fachmann machen lassen!
Danke für die Hilfe
Brigitte
BID = 718116
prinz.
Moin
Ganz normales Band zum Fensterabdichten erfüllt die selbe Wirkung
und kostet weniger.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718338
Brigitte63
Einen schönen Wochenanfang wünsche ich!
Die Lösung mit dem Fesnsterband könnte ja simpel sein!
Mir wurde im Fachhandel etwas erzählt von Hitzbeständigkeit?!
Wobei ich mich dabei gefragt habe, warum das notwendig ist - im Normalfall dürfte doch dort keine Hitze entstehen.
Ich verstehe das aber jetzt so, dass gar nichts dagegen spricht, Dichtband für Glaskeramikfelder zu verwenden.
Wenn jetzt niemand mehr wiederspricht, nehme ich das Projekt morgen in Angriff!
Lieben Dank
Brigitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498696   Heute : 15260    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    17:41
